查看: 2175|回复: 7
[求助] ug7.5 倒角
发表于 2021-3-10 20:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug7.5  2d倒角时,c6,45°的倒角刀识别成6mm平底刀,这种问题该怎么办  谢谢
发表于 2021-3-10 20:43:12 | 显示全部楼层
给负余量
发表于 2021-3-11 08:42:19 | 显示全部楼层
边界指定平面时候的问题
51
发表于 2021-3-11 08:51:10 | 显示全部楼层
首先,在指定边界里面的平面要用用户指定,选择需要的平面,然后指定的底面要低于你用户指定的那个平面
 楼主| 发表于 2021-3-11 14:12:47 | 显示全部楼层
leaf2920 发表于 2021-3-11 08:42
边界指定平面时候的问题
不是,我试过了。今天早上新建的图档就不会出现这种问题了
 楼主| 发表于 2021-3-11 14:14:58 | 显示全部楼层
不行,还是相同的情况
 楼主| 发表于 2021-3-11 14:31:21 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的解答,本人已经找到了问题点,问题出在平面上,平面不平,差了0.001mm,刀路就出现了问题
发表于 2024-9-24 22:33:12 | 显示全部楼层
还有这种事{:}
GMT+8, 2025-4-19 19:59
