查看: 2732|回复: 3
[分享] SolidWorks画一个带法兰的圆管
发表于 2021-3-10 10:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图用 SolidWorks 2019版建模,用KeyShot 9.0 渲染。
建模过程
1. 在【上视基准面】画草图,圆弧之间都是相切。
2.【拉伸凸台】给定深度:10 。
3.【圆周阵列】特征和面——面:蓝色孔 ,数量:8个。
4.继续【圆周阵列】面:蓝色孔 ,数量:8个。
5.在【前视基准面】画草图。
6.【扫描】圆形轮廓,直径:40。(去掉:合并结果)
7.新建【基准面】,参考【右视基准面】和草图1的圆心 。
8.在【基准面1】上画草图。
8-1.可以暂时隐藏底部实体。
9.【扫描】。
10.【抽壳】厚度:5 。
11.在圆管端面上画中心矩形和圆。
12.【拉伸凸台】反向等距:11 ,到指定面指定的距离——粉色面:3 。
13.【组合】。
14.【拉伸切除】在底面画直径:74的圆,给定深度:4 。
15.画3D草图,【转换实体引用】蓝色边线。
16.【拉伸凸台】成形到一面:粉色面——反向,拉伸方向:粉色面 ;拔模角度:45度,向外拔模。
17.再画一个3D,【剖面视图】,【转换实体引用】内侧蓝色边线 。
18.【拉伸切除】完全贯穿,拉伸方向:蓝色面 ,向外拔模:45度 。
19.【圆角】半径:4 。
20.完成。
21.简单渲染一下:
中将
发表于 2021-3-10 14:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-13 17:13:21 | 显示全部楼层
矩管圆角拼接遇到困难,求助
发表于 2025-4-3 01:02:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-12 19:08
