查看: 8412|回复: 9
[求助] solidedge2020安装问题
发表于 2021-3-9 13:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在安装solidedge2020许可证中的install_or_update.bat这个文件时,原来的和网上一样,但是现在是这个提示,而且我重新恢复的win10系统后,仍然安装提示和网上的不一样,所以我的许可证一直提示链接服务器错误-15,怎么都解决不了,我想问下,恢复系统了,是不是也没有恢复注册表信息啊,如何手动删除许可证信息,这些主要都是因为安装了mp13的更新包所致,谁能告诉我如何卸载这个更新包,我找不到。
25
 楼主| 发表于 2021-3-9 13:56:00 | 显示全部楼层
各位大神,谁能帮我解决这个问题,我实在是没有办法了
25
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:01:46 | 显示全部楼层
我晕死,折腾那么长时间终于折腾好了,还是装MP13补丁的问题,这里我做个比较详细步骤说明。
1  对于已经安装了solidedge2020(破解版)的电脑,直接安装MP补丁。1.1  将Siemens.Solid.Edge.2020.MP13.Update-SSQ(补丁)\_SolidSQUAD_文件中ProgramData文件夹复制到C盘。1.2将ProgramData文件夹复制到C:\Program Files\Siemens(我在c盘安装的)的安装目录中,然后,1.3 运行Siemens.Solid.Edge.2020.MP13.Update-SSQ(补丁)\_SolidSQUAD_文件中Solid.Edge.Products.2020.Local.Licensing-SSQ.reg,重新注册。1.4这里最重要,打开许可证实用程序,选择第一项“已有许可证文件”,浏览选择C:\ProgramData\Siemens文件中SELicense.dat文件。打开借用文件看下,许可证是不是这个选择的文件。如果是,可以运行solidedge2020了。如果不是,那就是你的没有严格按我的操作来,呵呵。
2  对于还没有安装solidedge2020的,可以不按照网上流程安装许可证,直接安装soliedge2020的安装包,然后按照上述1.1到1.4执行就可以运行solidedge2020了。折腾了整整一天,呵呵。
25
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:03:08 | 显示全部楼层
对了,忘了说了,安装完补丁以后,设计管理器可以使用了
发表于 2021-3-26 20:48:54 | 显示全部楼层
首先 谢谢楼主,我折腾了半天终于弄好了,不过楼主有一步弄错了就是1.2将ProgramData文件夹复制到C:\Program Files\Siemens(我在c盘安装的)的安装目录中,应该是将Siemens.Solid.Edge.2020.MP13.Update-SSQ(补丁)中Solid Edge 2020文件夹复制到C:\Program Files\Siemens,总之多谢楼主
25
 楼主| 发表于 2021-3-28 09:08:52 | 显示全部楼层
客气,相互学习
发表于 2021-4-22 18:40:00 | 显示全部楼层
都按流程**了,打开出现图示情况
25
 楼主| 发表于 2021-4-23 08:24:58 | 显示全部楼层
你的这个情况我没有碰到过,要不你用帖子问下大神吧,我也不是很了解,呵呵
发表于 2021-6-15 15:39:14 | 显示全部楼层
楼主牛逼,按照你的方法安装成功了。解决了大问题,之前20版一直装不上
发表于 2022-4-11 12:36:00 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题了,谢谢,我按你的方式试一下看
GMT+8, 2025-4-28 20:34
