查看: 60622|回复: 24
[图文教程] 以下文件无法加载,导致打开操作失败: 使用当前搜索选项找不到文件,部件已卸载
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-3-31 09:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG打开装配文件时提示:以下文件无法加载,导致打开操作失败: 使用当前搜索选项找不到文件,部件已卸载。
如下图所示:
这个问题,看到很多UG初学者有时就会问到这个问题,很简单的一个问题,但是有时有必要跟初学者讲解一下,这对于初学者来说也许是最好的参考材料。
出现这个警告的问题原因是:
UG装配体是有多个部件文件组成的,主装配里面有指定子部件文件的名称以及路径,所以装配好了以后,不得更改子部件文件名,文件路径,不得移动、删除子部件,否则就是出现上面的警告提示。
举例:比如你到别人那里复制了一个文件过来,缩略图上看都是很多个东西的装配体,然后你把那个文件复制到你的电脑上,你打开以后就会提示上面的错误。
还有一种情况,就是你自己删除子部件文件,或者移动、更改了文件名、文件路径等,也会造成这个问题。
解决方案
如果文件还在,只是你更改了文件名之类的,可在主装配体里面进行装配文件更新,重新指定一下路径和文件。
如果你只有一个装配体,没有任何部件文件,那你就得去把子部件文件都拿回来了,你主装配体哪里来就去哪里弄回来。
47
论坛技术员论坛元老
发表于 2014-3-31 12:16:55 | 显示全部楼层
这个问题我补充两句……
我的前面部分做法是和老叶的是一样的,但是后面的稍微有些不同!
如图,当我们在别的文件夹里面导入一个或者是几个文件进行装配时,保存后关闭!我们在下次打开时,先选择加载,然后再红色圈圈里面选择按照保存的,打开就没事了……
但是……但是……当你这样打开了之后,出错是没有出错,也是完整的装配,但是当你要导图,导成2D图的话,你所在别的文件夹加载过来文件在制图里是没有显示的,没有线条,看不到线条……大家可以试试!如果是导成stp或者是x-t格式的,又是有的,文件也跟着导出去了……
    本人适用过程中是这么个情况……
参与人数 2U币 +10 G币 +20 收起 理由
zhangquanssfnsf + 10 牛! 说的非常正确
副总经理 + 10 + 10
发表于 2014-3-31 12:11:43 | 显示全部楼层
谢谢老叶!!!
发表于 2014-4-11 12:36:32 | 显示全部楼层
学习了,嗯
发表于 2014-4-29 07:15:40 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
发表于 2014-4-30 06:39:01 | 显示全部楼层
再请教下楼主,这个主装配文件更新?是用替换组件的方法么?我没找到其他方法,但替换完了以后还是不行啊!只要一关闭程序,再打开,这个组件就又找不到了!郁闷!
发表于 2014-4-30 20:44:13 | 显示全部楼层
支持楼主 顶
发表于 2014-4-30 21:36:18 | 显示全部楼层
还是不行啊!我在组件里删除了原来的组件,再重新装配这个组件,等关闭后,还是出同样的问题,可以前没遇到了!我那个文件还是存在的,且我也没再修改它的路径和文件名啊!
发表于 2014-5-24 17:08:38 | 显示全部楼层
我的是有时行有时不行,有时得重复好几次。。。。纠结
发表于 2014-5-28 09:34:56 | 显示全部楼层
按图操作,OK了。老叶万岁,一统江湖。
GMT+8, 2025-4-17 12:26
