查看: 7471|回复: 7
[分享] SOLIDWORKS装配体中零件无法着色解决方法
发表于 2021-3-5 14:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们会发现当我们在装配体中编辑零件颜色时,零件颜色却一直无法改变!下面分享解决方法
如下图:
这是一个普通的举升码垛机构,我们想使“立柱 ”颜色变为黑色,
我们选择“立柱”--右键--点击着色按钮△---选择零件,如图:
选择黑色,点击√,进行确定;
我们发现颜色并没有改变,这是怎么回事呢?往下看,我们打开设计树拓展按钮△,如下图:
这时在展开的状态栏内我们发现总装0400_Assy颜色状态处已经被定义了一种颜色,如下图:
我们在设计树中,选中总装---右键--着色---删除已定义的总装颜色;
然后我们就可以自由定义自己想要的颜色了;同理如果子装配有定义颜色的话,也要删除之后才能改零件颜色的,否则就会被上层级的给覆盖;
中将
发表于 2021-3-5 16:12:31 | 显示全部楼层
感謝指導!{}
发表于 2021-3-5 16:45:49 | 显示全部楼层
{:shocked:}
发表于 2021-5-23 08:40:31 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了,谢谢
发表于 2021-5-24 14:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
在平常绘图中,确实出现这样的问题,终于找到原因了,谢谢!
发表于 2022-9-24 22:02:10 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了,谢谢
发表于 2025-4-3 01:04:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-4-7 09:07:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 11:45
