查看: 5965|回复: 2
[分享] SolidWorks画一个沙漏
发表于 2021-3-5 10:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】画一个内切圆多边形,圆角:15 。
2.【拉伸凸台】给定深度:10 。
3.在实体顶面画圆。
4.【拉伸切除】给定深度:5 。
5.【拉伸切除】还是在顶面画圆,给定深度:3 。
6.在【前视基准面】画草图,【显示样式】隐藏线可见 。
7.【旋转】薄壁特征:1.5 ,去掉:合并结果。
8.在三角实体顶面画草图。
9.【拉伸凸台】给定深度:5 ,去掉:合并结果 。
10.在圆柱体顶面画圆。
11.在【前视基准面】画竖直线。
12.【扫描】轮廓:圆 ,路径:直线 ;扭转:5圈 。(特征范围:只与小圆柱体合并结果)
13.【镜像】特征,几何体阵列打勾 。
14.【圆周阵列】实体,数量:3个。
15.【圆角】完全圆角。
16.【镜像】实体 。
17.【组合】。
18.测量基座体积:32.13,正确 。
19.测量漏斗体积:14.59 ,正确。
20.测量支柱体积:2.645 ,正确。
21.完成。
22.简单渲染一下:
发表于 2021-3-5 10:30:53 | 显示全部楼层
66666666666666666K
中将
发表于 2021-3-5 16:10:30 | 显示全部楼层
跟練習
GMT+8, 2025-2-21 19:04
