查看: 11065|回复: 16
[求助] 侧铣头摆角度后怎么对刀?
发表于 2021-3-4 17:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
就类似于这样,摆个45度然后怎么对刀  求大神解答
发表于 2021-3-7 09:27:06 | 显示全部楼层
1.立铣头铣外形基准。并且记录坐标中心数值
2侧铣头装刀后在X或Y方向基准面对刀,记录数据,计算摆长
3.旋转侧铣头方向,换算摆长后坐标输入
西门子系统带坐标系旋转功能,可直接对刀
26
 楼主| 发表于 2021-3-5 10:52:39 | 显示全部楼层
求大神出现
发表于 2021-3-5 13:14:11 | 显示全部楼层
可以弄个基准球,在球上对刀就可以了
26
 楼主| 发表于 2021-3-5 14:23:16 | 显示全部楼层
zhgw2007 发表于 2021-3-5 13:14
可以弄个基准球,在球上对刀就可以了
还是不理解,能不能给个原理图
发表于 2021-3-5 15:21:22 | 显示全部楼层
测测摆长就行了
26
 楼主| 发表于 2021-3-5 16:46:39 | 显示全部楼层
啥是摆长,怎么测?
26
 楼主| 发表于 2021-3-7 08:12:42 | 显示全部楼层
求大神出来解答一下呀
26
 楼主| 发表于 2021-3-7 13:34:00 | 显示全部楼层
3. ...
还是不怎么理解。。。摆长怎么计算
81
发表于 2021-3-8 09:22:54 | 显示全部楼层
只要你机器好,对3轴对刀一样,你编程 只需要指定刀轴方向,就好了,
它会自动找到你侧面的位置
如果不行,那你数学就好学好点{:titter:}
GMT+8, 2025-3-1 03:13
