查看: 3748|回复: 1
[分享] SolidWorks制作一个四连杆杠杆机构
发表于 2021-3-4 09:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
零件一:底座
零件二:驱动轴
零件三:轴套
零件四:杆
装配体
1.新建【装配体】插入零件。
2.点击黄色零件——【零部件预览窗口】。
3.在零部件预览窗口里用鼠标中键旋转零件,按住【Ctrl键】选中两根蓝色圆边线,添加【重合配合】。
4.轴套也相同,也是先打开【零部件预览】窗口,旋转零件,再添加【重合配合】。
5.按住【Ctrl键】拖动复制一个轴套,配合到下方的固定轴上。
6.插入杆零件,添加配合。
7.杆与下方轴套添加【同轴心配合】。
8.配合完成。
9.新建【运动算例】,添加一个马达,等速:10 。
10.计算或播放。
11.完成。
12.简单渲染一下:
来自:大国工程师
中将
发表于 2021-3-6 14:02:02 | 显示全部楼层
練習參與
GMT+8, 2025-2-21 19:23
