查看: 1962|回复: 7
[求助] 大佬们弟弟求助一下图层和补面的问题
发表于 2021-3-3 10:05:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我先编好的程序,然后后面的程序需要补面,结果我补完面之后,前面的程序就需要重新生成了而且有时候刀路还会变,而且我补完面之后我的workpiece里面指定部件也不能指定我新补的面,不然的话前面的程序还是会受影响,我真的很需要一个方法能在我调整三维模型的情况下,不影响我之前的程序,而且能让程序识别到我补的面,然后我图片上的工件我补完面后还选不到,求求大佬讲解讲解,可以有长
25
4万
发表于 2021-3-3 14:59:10 | 显示全部楼层
复制产品到新图层,补好面后,用补好面的图编你想要的刀路,这样之前的图不会变,
发表于 2021-3-3 10:31:56 | 显示全部楼层
问问题就好好问,第一张图什么套路哈
发表于 2021-3-3 10:54:49 | 显示全部楼层
直接输出面不就好了
62
中将
发表于 2021-3-3 10:54:55 | 显示全部楼层
孟潇 发表于 2021-3-3 10:31
问问题就好好问,第一张图什么套路哈
估计是请教怎么补袜子{:smile:}
 楼主| 发表于 2021-3-3 12:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
问问题就好好问,第一张图什么套路哈
这不是镇楼图嘛hh
218
发表于 2021-3-4 21:45:28 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:http://ke.3dsjw.com/course_set/592/manage/course/647/info    老师傅常用动作!值得学习!
发表于 2021-3-5 09:45:00 | 显示全部楼层
你把你要编程的东西复制一个出来,放在任意图层,然后在这个图层里面修改,这样子这个是新的东西,不会影响到前面模型,做程序时要么多做一个WORKPIECE.要么程序只选坐标,再在程序选项里头重新指定加工模型
GMT+8, 2025-1-23 15:07
