查看: 2311|回复: 5
[求助] 后处理客制化IF指令请教
发表于 2021-3-2 16:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好
请问一下IF要如何设定满足两个条件就执行该指令呢
附图是小弟想要进给> 10的条件下同时满足进给进给更大幅度
就会中断显示“攻牙单位错误”的判别式,但是出现异常,还请帮忙看看
那边要修改,谢谢.
发表于 2021-3-2 20:08:31 | 显示全部楼层
你这个是格式错误了,
if { 条件} {
满足条件输出
} else {
否则输出 }
符号的位置很重要
发表于 2021-3-2 20:57:23 | 显示全部楼层
试一下这个格式
if{条件 && 条件}{
输出
}else{
输出}
或者用嵌套格式
if{条件}{
   if{条件}{
   输出}
}else{
输出}
发表于 2021-3-3 07:46:35 | 显示全部楼层
{:smile:}
100
推广达人
发表于 2021-3-3 08:07:27 | 显示全部楼层
有2种办法.
第一种,双IF
如果(条件)则
      如果(条件)则
(意思:就是在一个if 里在加一个IF,实现双判断.嵌套)
第2种
如果(条件)且(条件)
162
 楼主| 发表于 2021-3-3 09:38:25 | 显示全部楼层
IF格式搞定了〜请问要如何触发G84这个CODE成立(以下格式怪怪的),谢谢
global mom_feed_cut_value mom_sys_cycle_tap_code
if {$mom_feed_cut_value > 4 && $mom_sys_cycle_tap_code == 84} {
   MOM_abort "攻牙进给格式错误!"
GMT+8, 2025-3-6 21:04
