查看: 11489|回复: 7
[求助] Geomagic Design X 2019,无法导入STL,求大神帮助
发表于 2021-3-2 15:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,DX2019无法使用,是否有方法可以解决, 感谢感谢
无法导入,感觉是和谐文件不行,请大神指教
771
发表于 2021-3-2 16:02:58 | 显示全部楼层
换个文件试试
如果能导进去就是文件问题
如果是所有的stl文件都导不进去那就是软件问题了 你用的肯定是PJ版的 换个版本吧
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:10:10 | 显示全部楼层
跪求 可以使用的和谐文件,谢谢大神
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:13:45 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2021-3-2 16:02
换个文件试试
如果能导进去就是文件问题
如果是所有的stl文件都导不进去那就是软件问题了 你用的肯定是PJ ...
确实是 PJ版的,安装完毕之后,会有和谐文件复制到bin文件中替换;
确实是所有STL都无法导入;我又重新安装了,不PJ,不复制和谐文件去替换,用了15天试用,是可以导入的;
所以个人感觉  和谐文件不行;版主可以帮忙么,跪谢了
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:23:56 | 显示全部楼层
换个文件试试
如果能导进去就是文件问题
版主您好,之前的安装,安装完毕之后,用了PJ文件,放入bin文件夹中去替换;然后就不行了;
现在,我重新安装了,不用PJ文件,自己打开DX,就可以导入STL,但是只是试用15天;
还请版主支招,让我可以使用2019版,谢谢版主
102
发表于 2021-3-2 16:40:31 | 显示全部楼层
论坛不再允许分享**相关内容 请直接百度查找
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:43:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢管理员;确实是找不到了,哎,,,按照规矩来办事吧;
发表于 2021-3-28 12:59:04 | 显示全部楼层
不要用2019.1这个版本,用2019.2这个就没有这个问题
GMT+8, 2025-4-21 16:02
