查看: 1219|回复: 9
[求助] 按f8后 视图看起来不一样
发表于 2021-3-1 11:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个视图是同一个产品(产品是长方形的)。
按了F8以后 形状看起来不一样了,看起来变正方形了  大神们帮忙看看 谢谢
 楼主| 发表于 2021-3-2 10:01:42 | 显示全部楼层
是屏幕分辨率的问题 ,我研究了一下 好了       非常感谢大家的宝贵意见
发表于 2021-3-1 14:50:20 | 显示全部楼层
yangjia1216 发表于 2021-3-1 11:23
产品是长方形的。按f8后就变成和图1的样子(看着像正方形了)大神帮忙看下
你把透视功能打开所以看上去有问题,先画个圆在XY平面选择俯视图看看有没有椭
发表于 2021-3-1 14:02:39 | 显示全部楼层
你的意思是按了F8后的方向变成了Y轴向上?不管在什么方向,按了就变成Y轴向上吗?
发表于 2021-3-1 13:38:46 | 显示全部楼层
你建模有问题,f8是正交模式,这说明你造型 的时候,有问题,我不知道你怎么建模的,要不检查下草图。还有建立草图的基准面
发表于 2021-3-1 13:24:30 | 显示全部楼层
你显示器没调好吧  图上看不出问题!
 楼主| 发表于 2021-3-1 11:35:23 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2021-3-1 11:18
除了变了个方向 我咋没看出区别呢
大神你好  我标了尺寸发了一个 帮忙看看
 楼主| 发表于 2021-3-1 11:34:31 | 显示全部楼层
除了变了个方向 我咋没看出区别呢
你好大神  我把尺寸表起来又发了一个贴 请帮我看看  谢谢
 楼主| 发表于 2021-3-1 11:23:47 | 显示全部楼层
775
发表于 2021-3-1 11:18:07 | 显示全部楼层
除了变了个方向 我咋没看出区别呢
GMT+8, 2025-2-2 17:57
