查看: 5026|回复: 13
[分享] 分享下刀片盒子上体现的重要信息
发表于 2021-3-1 10:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在选刀时,往往会忽略刀片盒子上体现的重要信息。很多时候通过刀片盒子上的信息,就能判断出刀片的加工工件材料、Vc、Fn、Ap,从而选择合适的刀片
例如,刀片盒子上体现的加工工件材料主要分两种类型:一是通用材质刀片;二是专用材质刀片
一、通用材质刀片
有些刀片盒子上标记着P、M、K三种材料,此类刀片就属于通用材质刀片,虽然各公司标记的样式不尽相同,但是代表相同的意思。
如图所示:图中黑点表示最适合的加工工件材料,黑圈表示适合的加工工件材料。
二、专用材质刀片
除了通用材质刀片,另一种就是专用材质刀片,此类刀片盒子上标记只有一种加工工件材料。
例如很多人总是会把CBN刀片和PCD刀片的加工工件材料搞混,因为PCD刀片内含C元素,钢、铁等黑色金属也含有C元素。所以PCD适合加工有色金属材料,可进行镜面加工。反之加工黑色金属就会加速PCD的磨损。
那刀片盒子上P、M、K、N、S、H这6个字母,几乎每家刀片盒子上都会有这几个字母的标志,到底代表什么意思呢?
虽然样式不尽相同,但每个公司这6个字母都是代表6组不同的材料组,盒子上表示出哪一组材料,就代表该刀片适合加工哪一类工件材料。
按照ISO标准,工件材料分为6个主要组别,每个组别在切削加工性方面都有其独特性。
ISO P - 钢是金属切削领域最大的材料组,涵盖从非合金钢到铸钢、高合金材料、铁素体和马氏体不锈钢等。钢通常具有良好的机械加工性,但会因材料硬度、碳含量等的不同而有很大区别。
不锈钢
ISO M - 不锈钢是一种合金材料,其中至少含有12%的铬,其他合金包括镍和钼等。铁素体、马氏体、奥氏体以及奥氏体-铁素体 (双相) 等不同的材料状态使不锈钢成为一个范围广泛的材料组。所有这些类型的共同点是,切削刃在加工时会产生大量的热量、易产生沟槽磨损和积屑瘤。
铸铁
ISO K - 与钢不同,铸铁是一种短切屑型材料。灰口铸铁 (GCI) 和可锻铸铁(MCI) 非常容易加工,球墨铸铁 (NCI)、蠕墨铸铁 (CGI) 和等温淬火球墨铸铁(ADI) 则更难加工。所有铸铁都含有碳化硅 (SiC),它会严重磨损切削刃。
ISO N - 有色金属是材质较软的金属,例如铝、铜、黄铜等。硅 (Si) 含量为13%的铝合金磨蚀性非常强。对于具有锋利切削刃的刀片,通常可实现较高的切削速度和较长的刀具寿命。
耐热合金
ISO S - 高温合金包括许多高合金铁、镍、钴和钛基材料。它们具有粘性,会产生积屑瘤、加工硬化和热量,与ISO M组别非常类似,但却更难切削,因此导致切削刃的使用寿命更短。
淬硬钢
ISO H - 该组别包括硬度介于45-65 HRc之间的钢以及硬度约为400-600 HB的冷硬铸铁。由于硬度关系,这一组材料都不好加工。在切削过程中,这些材料会产生热量并严重磨损切削刃。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
a523257594 + 3 有心了,替大家谢谢你!
发表于 2021-3-1 10:41:30 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习学习
发表于 2021-3-1 13:21:19 | 显示全部楼层
楼主应该在讲讲FA,FC,AP的含义{:titter:}
64
发表于 2021-3-1 13:35:05 | 显示全部楼层
大王叫我来学UG 发表于 2021-3-1 13:21
楼主应该在讲讲FA,FC,AP的含义
一下子就露了你的底{:titter:}
发表于 2021-3-1 13:44:47 | 显示全部楼层
好谢谢
发表于 2021-3-1 13:49:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习学习
30
发表于 2021-3-1 14:32:49 | 显示全部楼层
有用的知识又增加了
28
发表于 2021-3-1 15:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 17:33:40 | 显示全部楼层
厉害!学习了
发表于 2021-3-1 21:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
涨姿势了 涨姿势了 感谢撸主:jingxia:
GMT+8, 2025-4-25 08:55
