查看: 8611|回复: 7
[求助] 求助大神MASTERCAM后处理怎么强制输出切削液!
发表于 2021-2-28 09:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们怎么在后处理冷却液那里加强制输出!就是不论我有没有在参数里面设置切削液开启都在每把刀具后面都会输出m8!加在pscool          #Coolant output      scoolant   #Old style coolant - based on NCI variable "coolant$"
      pcan1_cool #X style coolant - based on Canned Text coolant
这个地方还是其他地方!代码是什么?求助!
 楼主| 发表于 2021-3-2 08:22:13 | 显示全部楼层
桃阁6677 发表于 2021-3-1 20:32
修改后处理; pbld, n$, sg43, *tlngno$, pfzout, pscool, pstagetool, e$    这一行
谢谢大神,但是怎么改?
发表于 2021-3-1 20:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 07:52:09 | 显示全部楼层
  pbld, n$, "G43", *tlngno$, pfzout,sm08,e$
打开后处理搜索G43 ,改为这样模式
如果后处理出来有两个M08,
那就搜索sm08把上一行的sm08删除。
搜索两个 G43 都要改这样
参与人数 1G币 +10 收起 理由
fwqrf + 10 楼主是大神!膜拜!
 楼主| 发表于 2021-3-2 08:21:33 | 显示全部楼层
打开后处理搜索G43 ,改为这样模式
谢谢大神按照你的改好了!
发表于 2021-3-2 09:23:23 | 显示全部楼层
改这行,真能强制输出,程序段末尾没有M9,换刀后还是一样没有开启
 楼主| 发表于 2021-3-2 11:01:39 | 显示全部楼层
可以的,我现在的是M8和M9都在
发表于 2021-3-2 16:53:08 | 显示全部楼层
# Coolant M code selection
sm09    : "M9"      #冷却液关闭
sm08    : "M8"      #冷却液开启
sm08_1  : "M7"      #空气冷却
sm08_2  : "M8"      #Coolant Tool
sm09_0  : "M9"      #Coolant Flood Off
sm09_1  : "M9"      #Coolant Mist Off
sm09_2  : "M9"      #Coolant Tool Off
scoolant: ""       #目标字符串
sm29    : "M29" #Rigid tapping preperation support function
如果要开气的话要改
sm08    : "M8"      #冷却液开启
这行的M8 改M7 就是强制开气的
GMT+8, 2025-2-20 19:56
