查看: 2220|回复: 4
[分享] SolidWorks建模练习题:3D19-TK20
发表于 2021-2-27 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【前视基准面】画草图。(尺寸50、120的标注:智能尺寸——右侧端点——中心线——鼠标移动到中心线左侧)
2.【旋转】。
3.继续在【前视基准面】画草图。
4.【扫描】圆形轮廓,直径:50 。
5.在蓝色面上草图。
5-1.画两个矩形,添加:相等、共线、对称几何关系 。
6.【拉伸凸台】给定深度:60 。
7.【圆角】半径:12 。
8.在【右视基准面】画圆。
9.【拉伸切除】完全贯穿两者。
10.【抽壳】选中底面和右侧面 ,厚度:4.8 。
11.在【上视基准面】画圆 。
12.【拉伸凸台】给定深度:12 。
13.在上一步圆柱顶面画圆和直槽口。
14.【拉伸切除】。
15.【圆周阵列】特征,数量:6个。
16.测量面积:12467.439 。
17.测量面积:26080.006 。
18.测量面积:2369.999 。
19.测量体积:684187.505 。
20.完成 。
21.简单渲染一下:
发表于 2021-2-28 17:22:15 | 显示全部楼层
跟着版主学习,可惜我没有你那个材质库{:sweat:}
发表于 2021-3-3 15:01:13 | 显示全部楼层
学习了,感谢!
发表于 2021-3-4 09:08:48 | 显示全部楼层
楼主,你这个厚度我抽壳不了。。。
中将
发表于 2021-3-4 12:54:27 | 显示全部楼层
練習
GMT+8, 2025-1-9 15:53
