查看: 2580|回复: 11
[求助] 求助UG基础问题
发表于 2021-2-24 18:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,以前一点这个面就是0位,自从上次有个瓜娃子来面试用了我的电脑后,现在一点就自动+10MM上去了,怎么设置回来
发表于 2021-2-24 19:56:52 | 显示全部楼层
试试改你的原始模板文件或是你编程的模板  然后保存
发表于 2021-2-24 20:45:52 | 显示全部楼层
{:titter:}
发表于 2021-2-24 22:13:25 | 显示全部楼层
你没看距离里面就是10吗?
发表于 2021-2-24 22:23:16 | 显示全部楼层
图二右上角“×”的左边有个重置按钮,你试一下
发表于 2021-2-25 11:07:39 | 显示全部楼层
你自己再重新剖一下,自动保存上一次的剖切距离
77
 楼主| 发表于 2021-2-26 16:31:02 | 显示全部楼层
试过了,没用
发表于 2021-2-26 20:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
点重置,然后用正确的步骤做一遍,再点确定。下次再用的时候就好了
77
 楼主| 发表于 2021-2-27 17:31:47 | 显示全部楼层
谢谢大佬,你的方法是对的
发表于 2021-2-28 12:03:01 | 显示全部楼层
重置对话框记忆
GMT+8, 2025-2-2 18:51
