查看: 2983|回复: 7
[分享] 用SolidWorks画一个瓶身布满三角格子的花瓶
发表于 2021-2-24 10:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【前视基准面】画中心线和样条曲线。
2.【曲面旋转】两侧对称:30 。
3.在【右视基准面】画斜线,添加:平行几何关系(三根红色平行、两根蓝色平行)。
4.【分割线】。
5.【等距曲面】距离:0 就变成复制曲面了。
6.再复制一个。
7.现在有三个曲面,暂时隐藏两个复制曲面。
8.在【右视基准面】草绘图形,等距蓝色面:1 ,反向 。
8-1.其他面相同,都是向内等距:1 。
9.【曲面剪裁】保留选择:紫色面 。
10.向外【加厚】:3 。
11.隐藏加厚实体,显示一个等距曲面。
12.在【右视基准面】草绘,等距:3 。
12-1.其他几个面也等距:3 。
13.【曲面剪裁】保留紫色面。
14.【加厚】1.5 。
15.显示另一个等距曲面,向内【加厚】1.5 。(勾选合并结果)
16.【镜像】实体,镜像面:蓝色面 ,合并实体 。
17.【基准轴】选择:前视和右视基准面 。
18.【圆周阵列】实体,数量:6个 。
19.【组合】。
20.【放样】选择两根蓝色边线 。
21.完成。
22.简单渲染一下:
发表于 2021-2-24 14:39:24 | 显示全部楼层
请教一下,另外那个怎么画的??
中将
发表于 2021-2-24 17:37:40 | 显示全部楼层
參與練習
67
发表于 2021-2-24 22:11:28 | 显示全部楼层
练习支持一下。。。
34
发表于 2021-8-29 16:40:37 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了。
发表于 2021-10-8 11:59:36 | 显示全部楼层
C:\Users\admin\Desktop
发表于 2021-10-8 12:00:15 | 显示全部楼层
学到新知识了
发表于 2025-4-7 09:08:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-24 17:30
