查看: 9933|回复: 17
[求助] 4轴加工停顿问题
发表于 2021-2-23 15:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UG编程四轴旋转A加工时A轴一顿一顿的,机器马扎克,系统是三菱的。
求大神支招
发表于 2021-2-23 22:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
四轴g00旋转卡顿,是由于ug生成的程序刀轨g00旋转多余角度太多。这个解决一般有两种方法。
1.将ug快速移动全部更改为g01  f10000即可。  但是弊端是后处理没有输出刀长H,需要后面手动添加进去。
2.通过ug后处理构造器自带的tcl去除多余角度 定制命令,去除多余角度。
需要联系  V+  caoxinming521
 楼主| 发表于 2021-2-23 15:32:50 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-2-23 15:45:45 | 显示全部楼层
G00改成G01
 楼主| 发表于 2021-2-23 15:46:17 | 显示全部楼层
怎么改,大神!
 楼主| 发表于 2021-2-23 15:48:11 | 显示全部楼层
我程序里面就是GO1呀
G40 G17 G49 G00 G90
M05
M09
G91 G28 Z0.0
M01
T10 M06
G00 G90 X22. Y0.0 A180. S4500 M03
G43 Z71.4 H10 M08
G01 Z51.4 F120.
A182.496 F600.
A184.992 F600.
A187.488 F600.
A189.985 F600.
A192.481 F600.
A194.977 F600.
A197.473 F600.
A199.969 F600.
A202.465 F600.
发表于 2021-2-23 16:21:10 | 显示全部楼层
就是要程序里面不能有G00,全部都是G1,包括快速移动
发表于 2021-2-23 16:22:12 | 显示全部楼层
我之前也遇到过这样的问题,后来论坛大神支招解决了,你可以去看看我的帖子
39
发表于 2021-2-23 16:48:26 | 显示全部楼层
无解,A跑点本来就是一顿一顿的,再加上X或Y一起动的话更卡。
发表于 2021-2-23 18:46:46 | 显示全部楼层
没有打开锁轴吧,法兰克要加M10
GMT+8, 2025-2-25 07:27
