查看: 3432|回复: 12
[原创] 圆柱面路径配合运动
发表于 2021-2-20 16:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
应一位坛友的请求,做一个圆柱面路径配合运动教程。
参与人数 1G币 +30 收起 理由
3D世界网-零 + 30 原创加分!
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:38:33 | 显示全部楼层
建一个圆筒,由于是示意教程,尺寸就随意了
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:39:59 | 显示全部楼层
在圆筒面上切除图示形状
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:42:21 | 显示全部楼层
将切除特征的草图显示出来,然后利用草图拉伸出片体
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:45:53 | 显示全部楼层
利用片体边线建立样条曲线,作为后面要用到的路径
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:47:56 | 显示全部楼层
建立一个和槽宽合适大小的螺丝
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:50:45 | 显示全部楼层
使用路径配合,选择螺丝顶点和之前建立的样条曲线
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:52:08 | 显示全部楼层
将螺丝的端面和基准面平行配合一下
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:53:57 | 显示全部楼层
进入动画面板,在关键帧0时,将螺丝拖到路径的起点
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:55:14 | 显示全部楼层
进入动画面板,在关键帧2时,将螺丝拖到路径的终点
GMT+8, 2025-4-25 19:53
