查看: 2688|回复: 13
[求助] 老哥们好,萌新想问一下3D零件上的槽你们都怎么做的啊?
发表于 2021-2-16 10:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老哥们好,萌新想问一下3D零件上的槽你们都怎么做的啊?如图
我开始直接拉伸明显变形不对,后来缠绕但是就不能拉伸了,又必须做个N边曲面拉伸。总感觉是不是太繁琐了,有什么简单的办法吗?还是只能这样了?
圆柱上的腰型槽.prt
387.08 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
发表于 2021-2-16 17:06:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
扫掠可以试试
发表于 2021-2-16 12:31:25 | 显示全部楼层
缠绕曲线以后.分割面 然后偏置或者加厚不就行了  我是这样弄的不知道还有什么好办法没有
151
 楼主| 发表于 2021-2-16 16:58:48 | 显示全部楼层
确实,我觉得你这个才是正解,你这个是面垂直于部件法向,我如果拉伸边就不是垂直于圆柱面的了。
151
 楼主| 发表于 2021-2-16 17:00:14 | 显示全部楼层
如图才对
应该这样才对
应该这样才对
发表于 2021-2-16 18:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
67
发表于 2021-2-16 19:45:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
搞一下没这么繁琐的步骤吧。
做法有多种,可参考链接的帖子:
https://www.zhihu.com/question/356645276/answer/902378115
24
发表于 2021-2-18 09:21:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
0571* 发表于 2021-2-16 19:45
搞一下没这么繁琐的步骤吧。
做法有多种,可参考链接的帖子:
https://www.zhihu.com/question/356645276 ...
这样做出来是不是有倒扣
151
 楼主| 发表于 2021-2-18 20:10:01 | 显示全部楼层
搞一下没这么繁琐的步骤吧。
做法有多种,可参考链接的帖子:
感谢老哥的思路,很实用{:biggrin:}
67
发表于 2021-2-18 22:01:13 | 显示全部楼层
逄。 发表于 2021-2-18 09:21
这样做出来是不是有倒扣
如果想做成带倒扣的也没问题。
GMT+8, 2025-2-2 18:46
