查看: 4541|回复: 16
[求助] CNC850圆型大工件,怎么分钟,请高手指点
发表于 2021-2-15 21:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲线是工作台范围   浅蓝色是工件
我打算是先做一半再换过来做另一半
工件直径是800   内圈是700  工作台X轴是850  Y轴是600
请问这样怎么分钟定位
发表于 2021-2-15 22:04:48 | 显示全部楼层
既然可以分两次做,那肯定就没什么精度要求了,主要是看毛坯,如果是实心毛坯,在中间先做个孔做基准,做完一次,转过来分中再做一次就行了,如果毛坯就是环形的料,那就找外圆或内圆任意三个点分中做第一次,转过来做第二次以第一次加工好的外圆或内圆任意三个点分中。不是太老的机床都可以碰圆周任意三个点得到圆心坐标。如果是老机床,没这样的功能,那就另想办法呗。
发表于 2021-2-15 21:43:21 | 显示全部楼层
恐怕误差就大了
 楼主| 发表于 2021-2-15 22:42:46 | 显示全部楼层
是法兰克MD系统的
发表于 2021-2-15 23:13:09 | 显示全部楼层
材料是圆形吧?如果是圆柱型,只需要刀具挨连圆弧边,记下这个两个点x和y坐标值,计算这两个点的距离,材料半径能测量出也是已知条件,刀具半径也是已知,在一个任意三角形内,已知三边数值,利用余弦定理可以求出圆心夹角度数cos值,然后再求圆心坐标就简单了吧,
27
发表于 2021-2-15 23:25:37 | 显示全部楼层
不是可以三点定圆吗
27
发表于 2021-2-15 23:28:02 | 显示全部楼层
我搞过,三点定圆就可以
发表于 2021-2-15 23:38:52 | 显示全部楼层
81
发表于 2021-2-16 08:18:29 | 显示全部楼层
箭头指的方向工件于工作台相切  (不要问我放的准不准)
简单不?
151
发表于 2021-2-16 09:02:13 | 显示全部楼层
用三点定圆心的办法,三菱系统支持,宏程序好像也可以,再不行就上UG自己算
GMT+8, 2025-4-25 08:35
