查看: 6860|回复: 9
[已回复] 1957新版草图,标注尺寸问题
发表于 2021-2-4 15:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕截图 2021-02-04 150141.jpg 这个尺寸标注,真的很无语,图形简单还好,图形复杂压根没法使用。有解决这个问题的,麻烦分享一下。这里谢谢了。 屏幕截图 2021-02-04 151426.jpg 希望可以调整成这种样式。
发表于 2021-2-5 16:30:18 | 显示全部楼层
yq369 发表于 2021-2-4 15:22
之前有大神分享的方式,修改后,下次打开又恢复到从前。
修改下建模的模板文件就好了。
方法如下:
1.进入C:\Program Files\Siemens\NX1953\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup(我的是安装在C盘),把【model-plain-1-mm-template.prt】文件复制出来,右键文件属性,把“只读”勾选取消掉。
2.用UG打开这个文件,依次打开菜单-首选项-PMI,点击维度-窄尺寸-样式,修改为“无指引线”,然后保存文件
3.把修改后的文件复制到C:\Program Files\Siemens\NX1953\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup目录下,重启UG
这样后面草图标注的样式都不带短划线了。
这个方法还可以用于修改默认背景等。
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:22:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:32:31 | 显示全部楼层
在这里跪求了。
67
发表于 2021-2-8 23:44:55 | 显示全部楼层
龙龙小虫子 发表于 2021-2-5 16:30
修改下建模的模板文件就好了。
方法如下:
1.进入C:\Program Files\Siemens\NX1953\LOCALIZATION\prc\s ...
怎么把标注的字改到线的左边?
67
发表于 2021-2-9 00:20:07 | 显示全部楼层
搞定,还是习惯经典的显示方式。
4万
发表于 2021-2-9 09:10:15 | 显示全部楼层
0571* 发表于 2021-2-8 23:44
怎么把标注的字改到线的左边?
窄尺寸样式选“无”,而不是“无指引线”!
发表于 2021-2-16 17:37:27 | 显示全部楼层
你们标尺寸选的哪个字体呀,我怎么选都模糊,难看地。
 楼主| 发表于 2021-2-21 08:36:51 | 显示全部楼层
修改下建模的模板文件就好了。
方法如下:
太感谢了。
发表于 2021-4-10 12:52:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-26 14:05
