查看: 3989|回复: 1
[分享] 服务器未连接[10004]的解决方案
发表于 2021-2-1 10:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一天安装了10.0,然后安装了12.0两个版本可以同时运行。第二天12.0出现错误,提示【10004】。试验了更改端口27800改28000,然后再改回来28000改27800,问题没解决。关闭防火墙,问题没解决。重新安装许可证问题没解决。更改许可证安装路径(原来安装在D盘,更改到E盘),重新再次安装许可证,问题解决。总结如上,希望有所帮助。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
3D世界网-零 + 10 分享加分!
 楼主| 发表于 2022-7-26 09:38:02 | 显示全部楼层
如果上面的措施还是没有解决问题,可能的原因是10.0的许可证没有卸载,此时需要卸载10.0许可证然后再试一下是否可以启动软件(此时12.0是安装完毕的),如果还是不行,那就把12.0的许可证卸载,重启电脑在安装12.0许可证。(12.0许可证是可以用于10.0和12.0)
GMT+8, 2025-2-19 07:25
