查看: 3422|回复: 13
[已回复] 大家帮我看看这个倒圆怎么做不出来
发表于 2021-1-31 16:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接: https://pan.baidu.com/s/1u3W7ejG5mmcvNsV_647NDA 提取码: w9ng 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
我做的一个螺旋流道的蜗壳,从模型上能看出来,那个地方是需要倒圆角的,可是我无论如何都倒不了那个倒圆角,哪位大神能帮我看看,不胜感激
这个是NX1946版本做的,可以用NX1926或更高版本打开
67
发表于 2021-2-3 14:11:03 | 显示全部楼层
就是补个面而已,简单的很。
compressor_volute_templete.zip
465.43 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
发表于 2021-2-2 15:18:12 | 显示全部楼层
我是用UGNX1953改的。文件说太大了上传不了
发表于 2021-1-31 19:45:48 | 显示全部楼层
倒圆角 面倒圆都行啊,看你要到多大的啊
 楼主| 发表于 2021-1-31 19:56:37 | 显示全部楼层
@!@~ 发表于 2021-1-31 19:45
倒圆角 面倒圆都行啊,看你要到多大的啊
我想要一个2mm的倒圆角,你能把做好的发给我吗?我想研究研究
 楼主| 发表于 2021-1-31 20:01:10 | 显示全部楼层
倒圆角 面倒圆都行啊,看你要到多大的啊
因为这里有一个倒圆角,而黄色部分的倒圆角必须要和这个倒圆角能对上,所以半径必须相等,这里我用的是2mm。
你是用的多大的倒圆角?
 楼主| 发表于 2021-1-31 20:16:25 | 显示全部楼层
顺便说一句,如果是CATIA,倒圆角的结果如图所示。对于其中最容易出问题的地方,放大以后是如图所示的效果
推广达人
发表于 2021-2-1 08:24:55 | 显示全部楼层
看评论,涨知识。
发表于 2021-2-1 15:46:08 | 显示全部楼层
我做的话就前面部分倒角,交接部分看情况做面接顺
发表于 2021-2-1 18:27:30 | 显示全部楼层
myleader 发表于 2021-1-31 20:01
因为这里有一个倒圆角,而黄色部分的倒圆角必须要和这个倒圆角能对上,所以半径必须相等,这里我用的是2m ...
倒圆角倒不了的地方用曲面接顺,圈住部位的面不光顺,要调
118
发表于 2021-2-1 20:48:14 | 显示全部楼层
蜗壳吗
GMT+8, 2025-3-6 14:52
