查看: 6747|回复: 7
[分享] 关于worknc软件部分编程问题解析
发表于 2021-1-30 16:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  worknc软件是一款专门针对于大型工件,以及大型模具的数控3+2和五轴联动编程软件(也包括四轴编程,四周编程是五轴编程的特殊形式,少了一个旋转轴,旋转轴只能围绕一个线性运动轴),既然是3+2和五轴联动,那么,为了缩短刀具加持长度,增加刀具切削刚性,软件不建议用刀具侧刃进行切削,会首先让你选择3+2进行编程,或者用五轴进行编程,所以很多人会碰到三轴垂直面不出刀路的情况,这里与UG编程软件不同,UG编程软件对选面加工支持非常好,所以即使是垂直面也会出刀路,很多人因为这个就判定workNC软件编程不如UG是错误的,这里面的主要原理是worknc虽然可以选面加工,但是软件未选择的加工面默认保护三个丝,即在未选择的面三个丝之内是不会出刀路的,这就是为什么三轴编程垂直面不出刀路的原因,解决这种垂直面不出刀路方法很简单,不要选面,选边界就可以了,后面的还有很多,等抽空进行一一解答。。。。。。。。。。。。。。另外既然想学这款软件,建议仔细研究
发表于 2021-1-31 09:40:17 | 显示全部楼层
楼主加油,学习学习
发表于 2021-2-1 08:14:13 | 显示全部楼层
666,期待您的作品
81
发表于 2021-2-8 14:07:42 | 显示全部楼层
蜗牛NC
发表于 2022-1-17 18:05:47 | 显示全部楼层
刚安装了2021版本,导图都导不进去,还是软件安装错误都没弄明白,总之就是软件能打开,但是导图进去啥都没有{:mad:}
发表于 2022-4-23 23:18:57 | 显示全部楼层
轨迹周小天 发表于 2022-1-17 18:05
刚安装了2021版本,导图都导不进去,还是软件安装错误都没弄明白,总之就是软件能打开,但是导图进去啥都没 ...
要UG做好图吗???
发表于 2022-4-23 23:20:57 | 显示全部楼层
选边界不习惯,都是用UG选面的,这个就很多人说。做的好还行,做不好就没有刀路
发表于 2024-10-15 13:34:33 | 显示全部楼层
楼主加油,学习学习
发表于 2025-2-13 08:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2025-4-16 20:18
