查看: 2272|回复: 4
[求助] 想处理NC文件后,会在另一固定文件夹另存一份
发表于 2021-1-28 20:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个这样的后处理:
    选定好一个NC路径后,后处理完能在另一固定文件夹(在后处理里面设定好)内也保存一份,相当于处理一次会有两个NC文件,一个在你选的路径(比如桌面),另一个在备份的文件夹(比如D:/NC)。
    还请各位大师指点,谢谢。
 楼主| 发表于 2021-1-29 13:37:34 | 显示全部楼层
天使* 发表于 2021-1-29 11:00
指定输出路径
谢谢指点!
发表于 2021-1-29 11:00:01 | 显示全部楼层
指定输出路径
proc PB_CMD_set_default_ptp_directory { } {
global ptp_file_name
global mom_output_file_directory
global mom_output_file_basename
global mom_output_file_suffix
global program_description
set tmp_file_name "${ptp_file_name}_"
if {[file exists $tmp_file_name]} {
      MOM_remove_file $tmp_file_name
MOM_close_output_file $ptp_file_name
file rename $ptp_file_name $tmp_file_name
MOM_open_output_file $ptp_file_name
set mom_output_file_directory "D:\\AA\\"
MOM_output_literal "This is the output dir $mom_output_file_directory"
set ptp_file_name "${mom_output_file_directory}${program_description}.${mom_output_file_suffix}"
set ifile [open $tmp_file_name r]
set ofile [open $ptp_file_name w]
close $ifile
close $ofile
28
发表于 2021-1-28 20:25:38 | 显示全部楼层
file copy
 楼主| 发表于 2021-1-29 13:38:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-2 02:57
