查看: 2735|回复: 7
[求助] 请教瓶口螺纹造型设计
发表于 2021-1-24 22:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟出入UG宝地,最近接到一个活,需要完成瓶口和瓶盖设计,其中我对螺纹装配部分存有困惑,希望各位有经验的大神指定迷津.瓶口和瓶盖螺纹是否有标准?如果没有,那么是依据什么原则做造型?
当前客户瓶口是2条螺纹线,那么瓶盖是否也需要2条螺纹线? 瓶盖是否可以接受1条螺纹线?哪种方式脱模方便?
发表于 2021-1-25 08:22:37 | 显示全部楼层
瓶子是多大的吹塑还是什么
发表于 2021-1-25 08:33:57 | 显示全部楼层
1条螺纹线也够用,这个看客户接受不接受,脱膜方式选强脱,但是螺牙的截面一定要是大坡度的斜坡。
 楼主| 发表于 2021-2-19 20:07:47 | 显示全部楼层
海绵宝 发表于 2021-1-25 08:22
瓶子是多大的吹塑还是什么
瓶口直径是24mm,是注塑的
 楼主| 发表于 2021-2-19 20:10:50 | 显示全部楼层
老师,你这个建议之前跟客户讨论过,客户主动要求脱模方式改为螺旋脱模,不接受强脱.
另外你说的螺牙截面一定要是大坡度的,这个有示意图吗?我不是很明白。
发表于 2021-3-13 18:29:18 | 显示全部楼层
我之前做过注塑的螺纹,螺旋脱模还是建议做一条,要不然脱模困难。
发表于 2021-5-17 10:27:13 | 显示全部楼层
解决好了吗? 我也接到一个瓶子的;配合间隙是不是单边要放20丝以上
发表于 2021-5-21 12:48:55 | 显示全部楼层
螺纹较小可以强脱,大螺纹要脱伤
GMT+8, 2025-2-1 14:46
