查看: 6636|回复: 8
[已解决] 零件多次装夹加工时怎么UG编程的问题
发表于 2014-3-28 22:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单位,同一零件掉头加工的话,我看编程人员就是在同一继续编程,比如上面编程完毕了,然后通过重新设置另外一个坐标系,继续编底部,我想请教大家,调头加工是通过建立一个新的加工坐标系来完成编程的吗?
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-3-29 09:44:16 | 显示全部楼层
正如你的同事一样,重新建个加工坐标系即可。
爱好者终身VIP
发表于 2014-3-29 17:31:34 | 显示全部楼层
看产品了,要是简单的产品是这样做。
我们目前做的都是工序长的东西,还是老老实实的每道工序建模型,单独加工
 楼主| 发表于 2014-3-30 18:44:48 | 显示全部楼层
谢谢回复,我后来又去偷偷的看了下电脑,确实是这样的。{}
 楼主| 发表于 2014-3-30 18:47:10 | 显示全部楼层
liu2560 发表于 2014-3-29 17:31
看产品了,要是简单的产品是这样做。
我们目前做的都是工序长的东西,还是老老实实的每道工序建模型,单独 ...
恩恩!不过我前几天去看了下他电脑,发现有的东西也挺复杂的,工序也非常的多,大概一共做了40个刀路吧,但是他依然实在一个模型内完成的,而且大概有6个左右的加工坐标系,当时把我都看糊涂了。谢谢你的解答{:}
灌水王VIP会员
发表于 2014-3-30 19:37:04 | 显示全部楼层
我不我是建坐标系的 我喜欢复杂图层之后旋转工件{:titter:}
发表于 2014-10-27 23:58:39 | 显示全部楼层
是不是也可以将零件复制到另外一个图层,再从新建立坐标系来编会好点不然那么多头都大了
发表于 2014-11-2 22:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢了了嘛
发表于 2015-4-1 17:25:51 | 显示全部楼层
都是高手啊
GMT+8, 2025-4-26 04:14
