查看: 9592|回复: 25
[求助] 模板没有刀具
发表于 2021-1-23 23:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的模板到新建加工环境没有刀具 3.png 1.png ,程序也要插入那里调出来,这是模板文件 5.png 6.png ,能不能新建加工环境的时候出来就跟模板文件一样刀具和程序都在有没有大佬知道怎么搞,先谢谢大佬了! 1402207907203.jpg
发表于 2021-1-25 08:19:56 | 显示全部楼层
右键对象,模板设置,两个都要勾上。程序视图,机床视图,几何视图,加工方法视图重新设置一下模板
发表于 2021-1-24 14:26:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
不知道怎么弄,上次也是这样,然后就把刀具放在了建模里面。
发表于 2021-1-24 14:13:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
帮你顶一下
5万
发表于 2021-1-24 13:38:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
帮你顶一下,希望大师帮你解决。
发表于 2021-1-24 14:02:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
刀具没有合并到模板里自然就不会有刀具
发表于 2021-1-24 14:05:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
你的刀路模板没有和刀具模板合在一起吧,
发表于 2021-1-24 15:24:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
模板做好后,有没有点模板设置?模板文件最好复制UG自带的模板文件,然后做好模板,程序视图,刀具视图,还有几何视图都要全选点一次模板设置在保存
发表于 2021-1-24 15:39:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
发表于 2021-1-24 15:48:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
新建加工环境没有刀具
发表于 2021-1-24 16:01:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
选上所有创建的,右键对象,模板设置,两个都要勾上。程序视图,机床视图,几何视图,加工方法视图都要搞一次,
GMT+8, 2025-1-11 22:46
