标题: 求教MASTERCAM后处理问题 [打印本页]
作者: 11路狂飙    时间: 2021-1-22 23:42
请问各位大佬MASTERCAM后处理怎么输出M11(四轴松)M10(四轴锁)谢谢?出的程序可以转角度,但是不能松锁!烦请大神告知,谢谢
作者: 铁臂阿童木*    时间: 2021-1-23 08:49
作者: you1989528    时间: 2021-1-24 08:04
铁臂阿童木* 发表于 2021-1-23 08:49
请问各位大佬MASTERCAM后处理怎么输出M11(四轴松)M10(四轴锁)谢谢?出的程序可以转角度,但是不能松锁! ...
n$, "G91", "G28", "Z0.", e$
      pcan
      if stagetool >= zero, pbld, n$, *t$, "M6", e$
      pbld, n$,next_tool$,e$
      n$, "M11", e$
      pindex
      if mi1$ > one, absinc$ = zero
      pcan1, pbld, n$, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout,
        pfcout, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e$
      pbld, n$, "G43", *tlngno$, pfzout,sm08,e$
作者: you1989528    时间: 2021-1-24 08:05
      pcan
n$, "M11", e$ 只有在程序开头出现M11
作者: you1989528    时间: 2021-1-24 08:07
O0001
(PROGRAM NAME -  2200 )
(DATE=DD-MM-YY -  27-12-20  TIME=HH:MM -  16:07 )
G0 G54 G40 G49 G80 G90
(  50 平底刀   TOOL - 1  DIA. OFF. - 1  LEN. - 1  DIA. - 50. )
G91 G28 Z0.
T1 M6
M11
G0 G90 G54 X-46. Y-49.5 A0. S6500 M3
G43 H1 Z70. M8
Z15.
然后程序出来是这样的
作者: 11路狂飙    时间: 2021-1-28 22:54
      pcan
麻烦说清楚点,谢谢
作者: 11路狂飙    时间: 2021-1-28 23:28
you1989528 发表于 2021-1-24 08:07
O0001
你也不会吗?
作者: you1989528    时间: 2021-1-29 01:29
11路狂飙 发表于 2021-1-28 23:28
你也不会吗?
意思就是用记事本打开后处理文件,找到O0001开头,就是在换刀的下一行输入n$, "M11", e$ 这行代码,
作者: you1989528    时间: 2021-1-29 01:31
O0001
G91 G28 Z0.
T1 M6
M11
G43 H1 Z70. M8
如要出来不是这种样式的话,就试到这种样式为止,反正T1M6
下一行就是 M11 就行了
作者: you1989528    时间: 2021-1-29 01:32
you1989528 发表于 2021-1-29 01:31
O0001
n$, "M11", e$
这行代码只在文件开头就行
作者: 心雨666666    时间: 2021-1-29 08:32
you1989528 发表于 2021-1-29 01:32
n$, "M11", e$
这行代码只在文件开头就行
谢谢分享。
欢迎光临 UG爱好者 (https://www.ugsnx.com/) Powered by Discuz! X3.2
