查看: 1859|回复: 5
[分享] 设计小白尝试画的,不知道还有哪些结构问题求各位大佬指点,
发表于 2021-1-22 11:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-1-22 19:02:19 | 显示全部楼层
文档打不开,我UG版本低..  就图片而言
上面的滑块做了波珠螺丝没?波珠也不太保险,最好做个弹簧拉住,不然滑块 一掉下来,直接装模。
然后两边的滑块,这么长的,考虑下做耐磨块,而且斜导柱可做2根。  压条看起来怪怪的,不过不知道你是不是调的标准件。
塞打螺丝的话,最好别用这种,用分开的,拆好好拆,你这个必须横着拆,然后分开模板又要躺下来吊,在躺下来的时候,你这种塞打螺丝又松不开,松开这种塞打螺丝再躺下,又没那么安全。
面板和水口板一般都不分开的,所以还是用分开的那种塞打螺丝好点
发表于 2021-1-22 19:08:23 | 显示全部楼层
还有,A板那个塞打螺丝的台阶,没必要留那么厚,够用就好,你这都留了快1半了,虽然CNC省了点钱,但是塞打螺丝又买的贵了
 楼主| 发表于 2021-1-23 08:44:48 | 显示全部楼层
上面的滑块做了波珠螺丝没?波珠也不太保险,最好做个弹簧拉住, ...
好的谢谢大佬
发表于 2021-1-24 16:04:25 | 显示全部楼层
不是大佬,我是学徒仔。
发表于 2021-1-27 11:55:17 | 显示全部楼层
最重要的问题斜顶顶出15,你顶针板没做限位,这就意味着你每次开模都撞斜顶座(顶针底板肯定变形),还有你倒扣就差不多都0.8左右,你斜顶脱出1.3,让位了才0.5(产品收缩了你根本还扣在里面)
GMT+8, 2025-2-20 17:56
