查看: 7746|回复: 5
[求助] NX10.0浩强工具V2.6出程序单报警
发表于 2021-1-22 01:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是图片中的WPS软件  NX10.0用浩强工具出程序单出现了报警,有没有前辈遇到这类问题的,请直角
发表于 2021-1-25 10:42:51 | 显示全部楼层
把v2.60里原文件夹NX10.0里application文件夹内资料复制,然后打开D盘或E盘等你复制出来的KASA文件夹里64bit里的application文件夹进行文件替换
发表于 2021-5-7 19:45:53 | 显示全部楼层
jinlin625 发表于 2021-1-25 10:42
把v2.60里原文件夹NX10.0里application文件夹内资料复制,然后打开D盘或E盘等你复制出来的KASA文件夹里64bi ...
感谢,按你的方法成功了
中将
发表于 2021-1-22 12:39:22 | 显示全部楼层
安装外挂的时候浩强把UG自带的后处理文件更改了,注意我图片里面的内容,看下你的这个文件里面是不是只有一行浩强的后处理,自己添加上UG自带的就可以了
 楼主| 发表于 2021-1-31 21:19:02 | 显示全部楼层
1926版本的不可以截图怎么办
发表于 2021-8-12 09:29:13 | 显示全部楼层
a1059414507 发表于 2021-1-31 21:19
1926版本的不可以截图怎么办
打补丁了没有
GMT+8, 2025-1-10 21:48
