查看: 13361|回复: 14
[求助] 降低进刀的最小斜坡长度或开启“最小化进刀数”功能可减少这些问题。
发表于 2021-1-21 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
---------- 诊断信息 ----------
---------- 对象名称: T12-C3 ---------------
有些区域被忽略,因为它们太小而无法进刀。
发表于 2021-1-21 14:53:59 | 显示全部楼层
就是封闭区域太小了。刀进不去。进刀最小斜坡长度决定封闭区域进刀最小。比如10的圆孔你用10的刀你怎么设都没法做。但是D9D8都比圆孔小理论上可以铣,其实也不行,因为会顶刀。设一个值来防止顶刀就是基本作用了。比如飞刀17R0.8 一般设置百分之55.   小于26的孔他都不会洗
81
发表于 2021-1-21 16:31:35 | 显示全部楼层
你太大,我进不去,
然后我提醒你一下而以
发表于 2021-1-21 18:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
老司机  正解
通俗的讲就是你的洞洞太小  棒棒太粗
222
发表于 2021-1-21 18:38:33 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:如果是飞刀一般加工有坑的部件都会有这个提示,这个提示是正常的,因为你不设置最小斜面长度百分比会顶刀,只要设置就会提示这个。平刀也是建议设置一个最小斜面百分百的,让刀摆开点。具有切削能力一些!
5万
发表于 2021-1-22 13:28:19 | 显示全部楼层
铁臂阿童木* 发表于 2021-1-21 16:31
你太大,我进不去,
然后我提醒你一下而以
在开车
发表于 2021-1-22 14:47:31 | 显示全部楼层
回答的都不对  其实就洞太小 棒棒大  你还想拐弯进去玩花样   都是成年人直接捅可以解除报警  但是可能伤了棒棒.   {:titter:}
发表于 2021-1-22 15:18:48 | 显示全部楼层
你太大,我进不去,
然后我提醒你一下而以
你说反了吧 ?   你那太小  我太粗了, 放不进去
5万
发表于 2021-1-22 16:19:37 | 显示全部楼层
这个帖子目测要‘黄’
发表于 2021-1-24 20:56:23 | 显示全部楼层
心雨666666 发表于 2021-1-22 16:19
这个帖子目测要‘黄’
呵呵!笑死我了!{:}{:titter:}{:titter:}
GMT+8, 2025-4-25 22:52
