查看: 5582|回复: 11
[1953系列] NX1953装配新建组件的BUG-
发表于 2021-1-21 11:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在装配文件中新建组件,名称改为“零件1”,点击确认后,生成的组件名称会自动修改为_model1
2.使用GC工具箱重命名后,零件会保存在软件默认保存的的文件夹内,而不是在装配文件目录下(第二个BUG只发生在你打开之前保存的的装配文件,然后新建零件)
4万
发表于 2021-5-16 17:22:59 | 显示全部楼层
你这第1点并不是所谓BUG!你按图中设置看看,会是什么情况?
新版软件新建组件默认是模型,对话框中的组件名只是组件的属性,而不是文件名。只有当你在首选项中设置为“从新文件选择”时(此时会回到早期软件的习惯),新建组件会首先要求你输入文件名,这样才会在装配导航器中显示文件名。
 楼主| 发表于 2021-1-21 11:31:29 | 显示全部楼层
BUG1:
BUG2:
发表于 2021-1-21 13:55:43 | 显示全部楼层
你这第二个生成的地方在TEMP文件夹内,明显应该是还没保存,所以才作为临时文件放在TEMP文件夹里,你保存下试试.....
 楼主| 发表于 2021-1-21 20:32:33 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2021-1-21 13:55
你这第二个生成的地方在TEMP文件夹内,明显应该是还没保存,所以才作为临时文件放在TEMP文件夹里,你保存下 ...
TEMP文件夹是我自己建立的一个文件夹,不是系统保存的临时文件夹
101
发表于 2021-1-22 09:16:09 | 显示全部楼层
这个组件名是改的属性里的名称 不是部件名
发表于 2021-2-27 07:36:49 | 显示全部楼层
这个还没解决吗???
发表于 2021-3-2 15:28:41 | 显示全部楼层
同样使用NX1953,遇到啦同样的问题,新建组件跟以前NX12有很大区别,估计是bug
发表于 2021-4-26 15:21:38 | 显示全部楼层
问一下,我也是用的这个新建组件。我要建一下子装配,不是建一个模型,是个子装配。这个新建组件怎么不是建的子装配????
 楼主| 发表于 2021-5-16 14:08:07 | 显示全部楼层
taixianx 发表于 2021-4-26 15:21
问一下,我也是用的这个新建组件。我要建一下子装配,不是建一个模型,是个子装配。这个新建组件怎么不是建 ...
没有太明白你什么意思?用新建组件的命令会生成一个新的组件,你可以新建若干个组件,然后激活哪个组件就在哪个组件里画图。如果不激活组件,就是在总装配里画图的。
4万
发表于 2021-5-16 16:34:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-1 18:04
