查看: 5851|回复: 6
[综合分享] 关于NX1946版编程
发表于 2021-1-18 20:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知各位大神是否有这样操作过, 用的是1946但是编程模板用的是旧模板
如果是的话,是否有留意到假如体的面精度不太高或者有其他小问题的时候会出现刀路不正常或者少加工或者加工不到位的情况,但是用新的模板(浏览器模式)同样参数生成不会发生这种情况,测试过修改公差不起效果,优化面没有反应..检查几何体也检查不出问题..就是生成出来的程序不正常..目前发现的工序是  型腔铣和插铣,其他的暂时还没有发现(区域轮廓铣目前正在怀疑..)
24
发表于 2021-1-18 23:32:51 | 显示全部楼层
不要用旧版本模板。这个问题其他版本也有。
128
中将
发表于 2021-1-19 08:22:37 | 显示全部楼层
换了新房,偏要使用就炉灶烧煤烟排哪里去
65
 楼主| 发表于 2021-1-19 08:25:04 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2021-1-19 08:22
换了新房,偏要使用就炉灶烧煤烟排哪里去
不是,用自带的非浏览器模板也这样..估计是算法不同
65
 楼主| 发表于 2021-1-19 08:25:35 | 显示全部楼层
原来这样,我以为只有我出现了这种情况
推广达人
发表于 2021-2-4 08:08:17 | 显示全部楼层
原来这样,我以为只有我出现了这种情况
发表于 2021-2-4 20:45:18 | 显示全部楼层
原来是这样啊,我把10.0模板拉到1919.本来想新旧一起混用。看来只能用新的,就是面铣不能选线了,其他也用不着。
GMT+8, 2025-2-26 23:24
