查看: 28396|回复: 88
[分享] NX车铣后处理的两个问题与解决办法(附送车床后处理)
 火.. [复制链接]
发表于 2021-1-17 22:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题
在NX12.0版本中,当不用模板新建一个通用的XZC后处理时,会出现如下报警
这是因为后处理在运行中调用了ROTSET 命令,而这个版本构造器本身缺失这个命令,怎么样把它修补好呢?其实把缺失的命令加进去就好了
用自带的FANUC30I为模板建立XZC后处理,这个模板是不缺这个命令的,再把命令导出去备用
在没有用模板建立的XZC后处理里面把这个导出的命令导进来
至止,后处理就不会报警了,是不是很神奇?大神们就别 认真了怼我了哈
第二个问题
用NX12.0构造器建立的XZC后处理处理一些联动或线性化刀路时,比如外形想以XZC联动输出,请看下图
FANUC30I模板已经救不了你了
空缺的地方想想表面效果都很美,龅牙表面
再看看更刺激的
我们再来看看正常的
右边为正常后处理的刀路
之所以这样,是因为NX12.0构造器里面的命令不完善所致NX10.0同样有,至于这个问题,后面的新版本里面已修复,其实在NX8.5版本好像没没这个问题
下图为线性化处理部份命令
在新版后处理的TCL文件里面把后面的这一段命令替换NX12.0里面的就可以了,问题到此解决
分 享个两轴车床带循环后处理:
链接:
295684.rar
195 Bytes, 阅读权限: 75, 下载次数: 351, 下载积分: G币 -1
参与人数 3G币 +63 收起 理由
如云得龙 + 3 不错,支持你!
destiny0515 + 10 分享加分!
3D世界网-零 + 50 不错,支持你!
发表于 2021-1-17 22:31:31 | 显示全部楼层
学到东西了。{:}
40
发表于 2021-1-17 23:19:51 | 显示全部楼层
这个我还真没注意到有这样的问题,我的注意力都放在车铣数控代码的调用和平面选择上面了,不过这个应该不会有这么明显的错误
 楼主| 发表于 2021-1-17 23:28:13 | 显示全部楼层
¥举个栗子¥ 发表于 2021-1-17 23:19
这个我还真没注意到有这样的问题,我的注意力都放在车铣数控代码的调用和平面选择上面了,不过这个应该不会 ...
你试试就知道了,XZC联动铣个外形对比一下,事实总是胜于雄辩,改公差是解决不了问题的,还真很少人知道这个{:}{:}{:}
74
发表于 2021-1-18 06:50:18 | 显示全部楼层
tcl语言于我是,蛤蟆掉进井里----卟咚(不懂)。
发表于 2021-1-18 07:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-18 08:50:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
24
发表于 2021-1-18 09:25:00 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2021-1-18 15:49:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-18 21:20:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-16 03:21
