查看: 2481|回复: 1
[求助] NXUG12.0管理员密码失效
发表于 2021-1-17 16:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
NXUG12.0管理员密码失效
1、我设置了3个密码,设置好后开始测试,结果为都可以打开。但我在打的文件中修改修改后保存,重新打开,
结果;管理员密码打不开了,显示密码错误。其他两个密码正常可以使用。
个人猜测;是在在加密的文件中修改所导致的BUG。
2、ug加密开启方法是在安装目录搜索到my_param.key、my_param.rc ,复制到新建文件夹中。
 楼主| 发表于 2021-1-17 16:02:50 | 显示全部楼层
求助,解决方法
GMT+8, 2025-4-26 13:38
