查看: 2347|回复: 5
[求助] 深度五轴铣不能指定刀轴
发表于 2021-1-16 17:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度五轴铣不能指定刀轴。遇到有些带角度的结构,想用深度五轴铣,用不了。如果用主坐标系,生成的刀路不对;如果用局部坐标系,又出不了程序。请问是后处理有问题,还是方法不对?
中将
发表于 2021-1-16 17:59:15 | 显示全部楼层
是不是刀轨超程无解了??
发表于 2021-1-17 10:11:23 | 显示全部楼层
你就没理解深度五轴铣这个策略干啥用的啊🌝🌝
24
 楼主| 发表于 2021-1-18 08:37:26 | 显示全部楼层
ckc517 发表于 2021-1-16 17:59
是不是刀轨超程无解了??
不是,是坐标转换的问题{:}
发表于 2021-1-19 14:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
不支持倒扣
24
 楼主| 发表于 2021-1-20 09:11:44 | 显示全部楼层
应该是机床结构限制了,换个结构的就可以处理。只能改加工方法了
GMT+8, 2025-2-25 07:53
