楼主: 1669449390
[求助] UG1957什么时候发布?
4万
发表于 2021-1-27 15:02:23 | 显示全部楼层
渴望阳光的冰 发表于 2021-1-27 00:10
1953草图尺寸缩小到要放大看,然后固定屏幕尺寸什么的,反正按网上说的打勾不打勾都试了,一点用都没有
解决问题的步骤:
1、活动草图中,点击“菜单”-“任务”-“草图设置”,然后勾选“屏幕上固定文本高度”,设置合适的文本高度,确定。
2、建模环境中,点击“菜单”-“文件”-“首选项”-"草图“-“草图设置”,然后勾选“屏幕上固定文本高度”,设置合适的文本高度,确定。
3、点击“文件”-“实用工具”-“用户默认设置”-“草图”-“常规”-“草图样式”,然后勾选“屏幕上固定文本高度(原有)”,设置合适的文本高度,确定。重启UG。
4、未启动UG前,重命名或删除“C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Siemens\NX1953“文件夹,然后启动UG。
5、删除自定义模板文件(如果有),使用系统自带原始模板文件。
6、删除NX软件及“C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Siemens\NX1953“文件夹,然后重新安装UG。
7、重新安装操作系统及UG软件。终结解决!
发表于 2021-1-27 19:29:14 | 显示全部楼层
我的有用,你在看看哪里没设置对,一般还是不固定好。
发表于 2021-1-29 07:34:03 | 显示全部楼层
SSQ和谐版已发布
发表于 2021-1-29 10:25:50 | 显示全部楼层
lvqiang* 发表于 2021-1-26 20:51
1946先用着在等1980
一样一样{}
GMT+8, 2025-2-26 23:27
