查看: 3947|回复: 6
[分享] 用SolidWorks画一个捏扁的瓶子
发表于 2021-1-12 14:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】画一个圆。
2.【曲面拉伸】给定深度:13 。
3.在【上视基准面】画一个椭圆 。
4.【曲面拉伸】等距:25 ,给定深度:2 。
5.【分割线】交叉点 ,用【前视、右视基准面】分割两个蓝色面。
6.在【右视基准面】画两个点 。
6-1.再画样条曲线。
6-2.上下添加相切,镜像到右边。
7.【边界曲面】方向1:两个蓝色面的边线(曲面被分割了,所以要用右键——SelectionManager——闭环)。方向2:两根紫色样条曲线(因为两根曲线在一个草图里,所以要用右键——SelectionManager——选择组)
8.【删除/保留实体】。
9.新建【基准面】距离上视基准面:30 。
10.在【新基准面】上画圆。
11.在【前视基准面】画斜线和圆弧,镜像到左边。(两端添加:穿透几何关系;圆弧与边线相切)
12.在【右视基准面】画斜线和圆弧,镜像。
13.【边界曲面】方向一:圆和边线,与面相切(边线还是用闭环选择);方向二:四根紫色线段 (选择组)。
14.【平面区域】。
15.【平面区域】。
16.【曲面缝合】创建实体。
17.【抽壳】厚度:0.1 。
18.添加外观:
19.完成。
19-1.也可以在【前视基准面】画两根向外凸起的样条曲线,如下图:
20.简单渲染一下:
中将
发表于 2021-1-12 23:13:27 | 显示全部楼层
練習感謝分享!
81
发表于 2021-1-13 08:12:46 | 显示全部楼层
NX不用这么麻烦,直接X成型
发表于 2021-1-13 11:34:20 | 显示全部楼层
感谢分享,跟画了一个
发表于 2021-1-14 17:58:54 | 显示全部楼层
厉害呀!!!!
发表于 2021-1-14 17:59:26 | 显示全部楼层
厉害厉害,萌新向你学习。
发表于 2021-1-16 10:56:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-17 04:32
