查看: 3857|回复: 13
[求助] 问个标注粗糙度的基本问题
发表于 2021-1-12 10:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗糙度符合能否标注在尺寸线上,注意是尺寸线,如能,还请贴出引用
64
发表于 2021-1-12 11:23:26 | 显示全部楼层
这个问题还有争论吗?
118
 楼主| 发表于 2021-1-12 13:35:17 | 显示全部楼层
liulinch 发表于 2021-1-12 11:23
这个问题还有争论吗?
标准我也看了,应该是不能在尺寸线上面的,然后之前不记得哪里的,比如标注在孔尺寸直径数字下方这样可以吗?直接在槽宽的尺寸下方标注粗糙度这样,我去,浏览器不知道为何不能贴图
32
二等奖
发表于 2021-1-12 19:19:35 | 显示全部楼层
是不是这样?
发表于 2021-1-12 19:24:35 | 显示全部楼层
标注粗糙度
118
 楼主| 发表于 2021-1-12 21:17:00 | 显示全部楼层
有空的可以看下,这里不是讨论UG怎么标,而是标准的标注方式是可不可以这么标
118
 楼主| 发表于 2021-1-12 21:17:49 | 显示全部楼层
见有图的回复楼层
118
 楼主| 发表于 2021-1-12 21:18:27 | 显示全部楼层
这个问题还有争论吗?
楼层有图片回复了
32
二等奖
发表于 2021-1-13 09:28:32 | 显示全部楼层
要标注在上面或者左侧面的时候,正常。
当在下面和右侧面标注时必须引线标注,不能像以前旧标准一样的反过来。
如你图中的Rz10可以,Rz6.3那个不可以(但翻转到左侧可以)
118
 楼主| 发表于 2021-1-13 10:46:49 | 显示全部楼层
tongjiashan2 发表于 2021-1-13 09:28
要标注在上面或者左侧面的时候,正常。
当在下面和右侧面标注时必须引线标注,不能像以前旧标准一样的反 ...
RZ10那个为啥可以,基准好想可以这么标,粗糙度不太理解
GMT+8, 2025-4-24 17:21
