查看: 1568|回复: 7
[求助] 大佬们 帮帮忙 萌新求助
发表于 2021-1-11 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
31.JPG 这样的造型 剖面 是椭圆 或 不规则的形状 怎么样 可以把纹理做的 规则呀 阵列也只可以用来 做剖面是圆形的 还另外 大佬们 还有什么 做外观 的 ug插件 推荐的吗{}
论坛贡献
发表于 2021-1-11 17:28:22 | 显示全部楼层
思来想去,估计还是只有阵列-扫掠-布尔是最简单的办法。
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:29:24 | 显示全部楼层
捕获.JPG 2.JPG 主要 就是 阵列 会跑偏 所以不行 不知道用什么方法
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:31:13 | 显示全部楼层
捕获.JPG 2.JPG 主要就是 阵列 的时候 跑偏 所以不知道咋搞
75
发表于 2021-1-14 08:54:58 | 显示全部楼层
如果要求不是特别严格的话,跑出来一点没有关系啊
发表于 2021-1-17 14:39:22 | 显示全部楼层
用截面线命令,加管道。求差后阵列就可以了
 楼主| 发表于 2021-1-18 16:23:03 | 显示全部楼层
大佬 可以操作下吗 找不到 截面线 命令
发表于 2021-1-18 22:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
简单画了下
GMT+8, 2025-2-1 16:00
