楼主: guo1583024
[已回复] NX的2D自适应像开放的区域,怎么才能从外面下刀呢
发表于 2021-1-11 14:49:24 | 显示全部楼层
497604975 发表于 2021-1-11 14:44
问题点就在于这样比较繁琐。。。要么定义边界。。要么重新做线。。麻烦不讨好~ 对于这样操作 ...
正解,哈哈,不过对于简单二维在没有模型的情况下真的没必要去建模!后期优化好应该会更好!
发表于 2021-1-11 15:55:03 | 显示全部楼层
是这效果,,,咋弄出来
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:28:54 | 显示全部楼层
gaowenyang 发表于 2021-1-11 14:47
两种方案:
1.偏置开放边界线到刀具半径0.5-1毫米左右 指定下刀点,螺旋改插铣
2.单独做模型放大开放区 ...
谢谢啦,我试试
发表于 2021-1-12 15:26:34 | 显示全部楼层
要定义毛坯边界的  毛坯边界“减去”部件边界  就是要加工的区域  稍微繁琐了点
发表于 2021-4-15 17:48:44 | 显示全部楼层
gaowenyang 发表于 2021-1-11 14:13
不知道这是不是你想要的效果,有长处就有短处,各有各的优势我还是比较支持UG!!
这个跟MASTERCAM的区别很大{:titter:}
发表于 2021-4-15 19:15:36 | 显示全部楼层
了解一下iMachining
81
发表于 2021-4-15 20:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 08:54:41 | 显示全部楼层
不知道你解决没有,添加一个毛坯就可以了
发表于 2022-10-31 08:59:08 | 显示全部楼层
gaowenyang 发表于 2021-1-11 14:34
并非必须偏置直径可以大于半径0.5-1毫米左右,即使MC刀路也是要出半径的,不然壁是且不干净的!当然希望 ...
别胡说好不好
发表于 2024-3-20 16:06:08 | 显示全部楼层
请问这种是如何实现的?
GMT+8, 2025-2-1 03:40
