查看: 5328|回复: 7
[分享] 用SolidWorks画一个双耳卡子
发表于 2021-1-9 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图是对照这张图片画的
建模过程
1.在【前视基准面】上画一个椭圆。
2.在【上视基准面】画一个椭圆,剪裁掉一半。(也可以剪裁掉多半个)
3.【曲面扫描】。
4.在【前视基准面】画一根直线。
5.【曲面剪裁】移除选择:紫色面 。
6.新建【基准面】参考【右视面】和 紫色点 。
7.在【新基准面】上画草图 。
8.【平面区域】。
9.在【前视基准面】画圆弧。
10.【曲面剪裁】移除选择:两个紫色面 。
11.画3D草图,草绘两根样条曲线。
11-1.与边线添加相切几何关系。
12.【面部曲线】在50% 的位置提取曲线,并转为构造线 。
12-1.画样条曲线,添加相切。
13.【边界曲面】方向1:两根边线———与面相切 。
13-1.方向2:三根样条曲线 。
14.【曲面剪裁】剪裁工具:右视基准面 ;移除选择:紫色面 。
15.【镜像】实体 。
16.【曲面缝合】。
17.【加厚】。
18.添加外观:
19.完成 。(剪裁了多半个椭圆的图形)(喷砂铁)
19-1.剪裁了一半椭圆的图形。
20.简单渲染一下:
发表于 2021-1-9 15:26:27 | 显示全部楼层
这个用钣金做更快吧
发表于 2021-1-10 14:29:14 | 显示全部楼层
牛逼好牛掰啊,羡慕
中将
发表于 2021-1-14 10:39:35 | 显示全部楼层
跟練
发表于 2021-1-20 09:27:49 | 显示全部楼层
学习了,好东西,感谢版主
5万
发表于 2021-1-20 10:14:30 | 显示全部楼层
都好厉害。
发表于 2021-1-20 14:38:54 | 显示全部楼层
为什么不能加厚
发表于 2025-4-5 21:18:01 | 显示全部楼层
都好厉害。
GMT+8, 2025-4-28 18:19
