查看: 2353|回复: 2
[分享] 用SolidWorks画一个壳牌的logo
发表于 2021-1-8 13:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【右视基准面】画圆弧,在圆心画一根竖直中心线 。(尺寸15要按住Shift键标注)
2.【曲面旋转】两侧对称:30 度。
3.在【前视基准面】画一个椭圆,剪裁。
3-1.草绘一半图形,镜像。
4.【拉伸凸台】成形到一面:粉色曲面。
5.在【前视基准面】草绘,等距蓝色面:14.5 ,反向。
5-1.在底部画一个圆弧,圆心在中心线上。
6.【拉伸凸台】从:粉色曲面 开始拉伸 ;到指定面指定的距离——粉色曲面:5 ;反转等距 打勾;去掉:合并结果 。
7.还是在【前视基准面】草绘,先画一个圆弧 ,用【线段】在圆弧上画五个点。
工具菜单——草图工具——线段
7-1.再画4个三角形。(右侧的三角形是对称几何关系)
7-2.【镜像】三角形。
8.【拉伸切除】完全贯穿;特征范围:绿色实体 。
9.给两个实体添加圆角。(一次只能添加一个实体)
10.在【前视基准面】草绘,选中蓝色面【等距实体】:2 。
11.【拉伸凸台】给定深度:10 ,去掉:合并结果。
12.完成。
13.渲染一下:
中将
发表于 2021-1-12 14:42:06 | 显示全部楼层
練習
发表于 2025-4-5 21:18:25 | 显示全部楼层
都好厉害。
GMT+8, 2025-4-26 06:05
