查看: 6642|回复: 33
[已回复] 请教一下各位大神,加工铝压铸件有什么办法控制工件的变形回弹?
发表于 2021-1-5 19:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个铝压铸件(如图所示)红色面平面度要求10丝以内,
压铸出来的材料有变形,
一开始是用板把整个材料压住,
然后加工红色面,但是一松夹具就回弹了,
差20~30丝的都有;
之后用四个手指气缸夹住四边,
中间再加个柔性夹具顶一下,
但是平面度还是在10到15丝左右;
请教一下各位大神,有什么好办法做好这个平面度?
21
发表于 2021-1-6 09:05:13 | 显示全部楼层
老司机给的建议,先侧顶,不要压,先铣出底面的平面再来压!总之,要平面度又变形的,第一部就是要侧顶光面!
发表于 2021-1-9 20:44:35 | 显示全部楼层
同学你好,你说的这种用四个手指气缸夹住四边,中间再加个柔性夹具顶一下,也可以的产品先粗飞面留量,然后反面放平,下面哪里悬空,就垫平(用0.05-0.1厚铜皮或者铁皮),垫平后压压板,还是粗飞另外一面留量,总之,少吃刀量,多翻面,最终肯定可以保证平面度
25
4万
发表于 2021-1-7 11:06:09 | 显示全部楼层
既然开了模具,就不可能是做几十上百件的,肯定是大批量几千上万件的,大批量的话夹具设计的时候不要只考虑质量,加工效率也是非常重要,效率上不去所以锁螺丝、填石膏和校正就基本可以不用考虑,直接考虑气动夹具,压铸件很多多内腔和孔位的尺寸是标准的,可以利用这些位置做定位设计夹具,
加工回弹主要就是应力在作怪,所以设计夹具要充分考虑应力问题,压紧的位置和力度很重要,有些位置压,有些位置要顶,有些地方要垫块垫起来,多年前做学徒的时候,在一家汽车零件公司看到了很多压铸件的夹具,气动的,密密麻麻的气缸垫块顶杆,做出来的产品公差能保证在0.03以内,他们那里的夹具还有气密检测,产品在夹具上如果有一点没有装好,机器会报警不能启动,做出来基本没有不良品,给你两个压铸件的夹具参考一下,是网上下载收集的,还有几个夹具组件3D图,一起分享了,
链接:https://pan.baidu.com/s/1oIZvkWR-YjHliSOVVGGRYQ
提取码:ywmf
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦--来自百度网盘超级会员V1的分享
点评
LIUCHENGFU*,我是在网站下载的,以前学习夹具设计,找了很多资料,下载了百多套夹具图,  发表于 2021-1-12 08:30
第二付夹具是我2012年设计的。。。用的哈斯的转台。。  发表于 2021-1-12 08:17
是商机,但是很多有专利,仿制须小心  发表于 2021-1-11 15:47
这种侧压的压板是商机啊,规模大后做成标准件也算是给行业做贡献了。  发表于 2021-1-11 14:52
参与人数 1G币 +10 收起 理由
kangwang994 + 10 分享加分!
发表于 2021-1-6 20:08:03 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:先用侧边顶的方式(轻顶),然后飞刀浅光反面,然后又翻过来压着做就可以了。
中将
发表于 2021-1-6 07:49:43 | 显示全部楼层
加石膏,用石膏塞满在加工就可以了
34
发表于 2021-1-6 08:12:11 | 显示全部楼层
工装定位点是几点定位的,跟工装 定位直接关系,造成平面变形
发表于 2021-1-6 08:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
压铸件成型不好把控,毛胚多留余量,正反面加工
发表于 2021-1-6 09:17:50 | 显示全部楼层
可以增加一个校正工序。平面度0.1像这种铝件很好校的,水平好的师傅十来秒一个。
发表于 2021-1-6 10:22:12 | 显示全部楼层
就看看不发言{:}{:}{:}{:}
发表于 2021-1-6 11:27:48 | 显示全部楼层
粗精分开干,还有就是楼上师傅说的那样 要加校平,校平完了再光刀,最后稍留0.05再光一刀
发表于 2021-1-6 12:40:42 | 显示全部楼层
我感觉在你第二方法上在改进一下应该就能实现   换小点的刀    如果还是不行   只能多加一道工序精光
GMT+8, 2025-4-30 17:18
