查看: 5840|回复: 10
[求助] 底壁加工怎么还有漏加工的
发表于 2021-1-4 16:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用底壁铣面的。选的面加工完还有漏加工的。有大师能解决掉不?
发表于 2021-1-7 08:45:04 | 显示全部楼层
chenglin2211594 发表于 2021-1-5 09:37
跟随部件是可以的。就是有跳刀。
有跳刀不一定比没跳刀慢,刀路好看也要有用才行。
发表于 2021-1-4 16:34:49 | 显示全部楼层
切削模式改成跟随部件试一下
发表于 2021-1-4 19:55:37 | 显示全部楼层
最好还是用跟随部件,跟随周边有时候就会这样
发表于 2021-1-4 20:39:32 | 显示全部楼层
{:smile:}
218
发表于 2021-1-4 21:21:10 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:在余量设置界面,有个毛坯距离填个数值。如果还不行你要看体是不是有毛坯在那里了
 楼主| 发表于 2021-1-5 09:36:04 | 显示全部楼层
william.zhang 发表于 2021-1-4 16:34
切削模式改成跟随部件试一下
跟随部件是可以的。不过刀路有跳刀
 楼主| 发表于 2021-1-5 09:36:39 | 显示全部楼层
是的,
 楼主| 发表于 2021-1-5 09:37:18 | 显示全部楼层
切削模式改成跟随部件试一下
跟随部件是可以的。就是有跳刀。
发表于 2021-1-9 08:23:22 | 显示全部楼层
应该说有跳刀一般比没跳刀快,UG工程师又不是吃干饭的
GMT+8, 2025-2-20 10:08
