查看: 6078|回复: 13
[1953系列] 1953草图bug吐槽
发表于 2021-1-5 14:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图想让他们共线实现不了,后面用了投影曲线(或者包含曲线)后发现投影的是样条
捕捉不了共线
捕捉不了共线
图中14为未原始边,23为拔模边,拔模边投影是样条,所以无法共线
一个直线一个样条
一个直线一个样条
发表于 2021-1-5 19:55:46 | 显示全部楼层
新版草图确实不好用,捕捉不了实体上面的点,只能靠投影线来捕捉点,旧版的是可以的
发表于 2021-1-5 14:32:47 | 显示全部楼层
上part........
25
发表于 2021-1-5 14:37:35 | 显示全部楼层
这ID霸气
发表于 2021-1-5 21:19:34 | 显示全部楼层
求分享  下载地址
发表于 2021-1-5 22:03:52 | 显示全部楼层
新版的草图里第一个约束对象(运动曲线和点)默认在当前草图内选择,第二个约束对象(静止曲线和点)也默认在当前草图中,只要在选择之前切换下选择范围就好了,改成工作部件内,就能和草图以外的元素约束了。以上是临时有效,关闭软件后失效,也可以改用户默认设置,让它一直有效。 11.jpg 22.png 33.png
 楼主| 发表于 2021-1-6 19:16:21 | 显示全部楼层
poiuy2211 发表于 2021-1-5 22:03
新版的草图里第一个约束对象(运动曲线和点)默认在当前草图内选择,第二个约束对象(静止曲线和点)也默认 ...
非常感谢,我后面知道是啥问题了,我用投影曲线做的拉伸,投影的线没注意是样条
 楼主| 发表于 2021-1-6 19:17:28 | 显示全部楼层
和老版本一样右键过滤下就好了
 楼主| 发表于 2021-1-6 19:19:03 | 显示全部楼层
云龙880916 发表于 2021-1-5 21:19
求分享  下载地址
这里不给分享啊
67
发表于 2021-1-6 19:57:34 | 显示全部楼层
难道我们是不同的软件吗,怎么你们的问题我都没遇到?
除了进出草图贼慢,其他好像还没遇到问题。
GMT+8, 2025-4-30 01:53
