查看: 21905|回复: 5
[已解决] NX 9.0主程序的 计算机名@28000 许可证如何修改
发表于 2014-3-26 21:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下新人, 公司电脑上装破解版 NX9.0, 很不幸装在管理员的访问权限上了, 而我在使用时只能以"域"登陆电脑, 这时计算机名变了, NX 许可服务不启动, 从而 NX 无法启动.
我把 splm6.lic 里的计算机名更换后, 重启电脑, 这时许可证服务以新计算机名运行, 但 NX 主程序的许可还是之前的计算机名, NX 仍旧无法启动.
我打开 NX 安装程序, 选择 更改 , 但并不能改计算机名, 选择 修复 也是, 都直接跳出
这样的话 更改 和 修复 都不行, 是要卸载重装的节奏啊!
NX 一旦卸过一次重装就不好说了, 搞不好要重装系统. 电脑上有不少大软件, 重装就是灾难, 还要麻烦公司里管信息的.
所以在下想请教各位大侠有木有不伤及筋骨, 只是改下 节点计算机名 的办法?
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:31:37 | 显示全部楼层
问题已解决,而且是「坚决不重装」者的胜利{}
运行注册表,查找原来的 28000@xxxxx (查找选项全部勾选),并将其逐一改为正确的 28000@xxxxx ,此时再运行安装包里的主程序安装,并选择修复或更改的话,就会看到确认安装信息的页面上显示的 许可: 已被修正,但启动 NX 仍然是 许可证服务关闭或不响应 ,这八成是因为程序的本体文件中还存有之前的 28000@xxxxx .
于是运行安装包里的主程序安装,并选择修复,让它按照注册表里被修正的许可将程序本体中的许可修正,修复完毕依旧按照破解时的,将几个文件夹合并覆盖到根目录下的同名文件夹中,此时再启动 NX 9.0 , OK !而且由于是修复安装,先前的用户设定不变{}
大病大医,小病小医,既然能找到症结所在,又何必重装呢,重装软件又造成新的损害,而一旦损坏系统,以后装其他软件也会出问题,于是只能重装系统,何苦呢
希望这个自问自答的帖子不要一直被人忽视,希望那些遇到同样问题的朋友能找到这个帖子,避免重装的厄运有兴趣的大侠们也可以研究下,有些电脑装了UG之后不能运行,是不是和注册表里那几个 28000@xxxxx 以及程序本体中找不到存在哪儿的 28000@xxxxx 有关,如果是这样的话,僕等这次用的办法也许可以启发出一个不用重装的修复方法哦~
参与人数 1U币 +10 G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 + 10
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-3-27 22:54:03 | 显示全部楼层
首先,非常感谢你的分享!~
楼主,早上的时候一下子忘记回复你了,其实这个问题并没有你想象的那么复杂。
UG安装程序在安装过程中为什么会读取到错误的计算机名,那是因为【环境变量】!
在 计算机——右键——属性——高级——环境变量
系统变量里有一个变量叫做:
UGS_LICENSE_SERVER
NX9.0改成了:
SPLM_LICENSE_SERVER
它的值是:
28000@你的计算机名称
如果这里的值是错误的,那么安装程序在安装的时候就会读取到这个计算机名。
如果你是全新系统安装,则没有上面这个变量,系统则读取正常的计算机名称。
 楼主| 发表于 2014-3-27 23:01:44 | 显示全部楼层
就是说我把这个环境变量修正后进行修复安装再覆盖,就可以把主程序装回正确的状态咯?
 楼主| 发表于 2014-3-27 23:30:46 | 显示全部楼层
刚度娘了一下,注册表中的项包含了不同用户登录时的各个环境变量值,我应该是在修正注册表时修正了环境变量,从而修复安装成功的.
发表于 2015-7-25 15:33:53 | 显示全部楼层
我也来看看
GMT+8, 2025-4-29 11:47
