查看: 4986|回复: 4
[分享] 用SolidWorks画一个波浪形渐消面
发表于 2020-12-30 14:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲线绘制
1.在【前视基准面】画一根样条曲线。
2.新建【基准面】距离【前视面】:80 。
3.在【基准面1】上画一根样条曲线。
4.新建【基准面】距离前视基准面:80 ,反转等距。
5.在【基准面2】上草绘,【转换实体引用】上一步的曲线。
6.在【上视基准面】画样条曲线和一根竖直线。(样条曲线必须与前视面的曲线的端点重合)
6-1.添加标注。(此曲线尺寸不够,没有完全定义)
7.草绘3D草图,画一根样条曲线。
7-1.添加标注。
以上几步全是在画草图,如果不想画这些曲线,有现成的IGS曲线文件在网盘里,下载后可以直接画曲面。
建模过程
8.【边界曲面】方向1:两股根蓝色样条曲线。
8-1.方向2:三根紫色曲线。
8-2.勾选:按方向1剪裁 。
9.草图都自动隐藏了,显示图中的曲线,不显示3D草图。
10.【边界曲面】方向1:蓝色边线 和 和蓝色直线 。(不添加相切)
10-1.方向2:还是三根样条曲线。(勾选:按方向1剪裁)
11.在【上视基准面】草绘,等距边线:23 。
12.【曲面剪裁】移除选择:紫色面 。
13.【边界曲面】方向1:两根边线。(与面相切)
13-1.方向二:三根样条曲线。(还是要勾选:按方向1剪裁)
14.【曲面缝合】。
15.【加厚】。
16.添加外观:
17.完成。
18.简单渲染一下:
中将
发表于 2020-12-30 19:49:40 | 显示全部楼层
練習
发表于 2020-12-30 21:04:51 | 显示全部楼层
这个要收藏,
发表于 2021-1-4 08:16:26 | 显示全部楼层
谢谢分享~
发表于 2025-4-5 21:19:59 | 显示全部楼层
都好厉害。
GMT+8, 2025-4-27 07:01
